Frage zum Webportal
Ich habe die schöne Übersicht sehr genossen, seit einigen Tagen sehe ich aber im Webportal bzw. Mitgliederportal gar nichts mehr:
Wird gerade umgebaut oder kann ich selber was machen? Ich wollte mich ausloggen und wieder einloggen, aber anscheinend ist das nicht vorgesehen. Danke im Voraus!
Was immer geht: Cookies löschen und neu anmelden
Danke! Alle Cookies wollte ich auf dem Handy nicht löschen, aber du hast mich auf eine Idee gebracht - ich habe auf die Desktop-Ansicht der Seite umgeschaltet und siehe da, ein Logout Button! Nach dem erneuten Login funktioniert alles wieder!
Freut mich wenn dir das Mitgliederportal gefällt. :slight_smile:
Die Unterstützung am Handy haben wir bisher leider noch nicht in den Fokus rücken können. Den Trick mit der „Desktop-Ansicht“ finde ich aber spannend und da werde ich mal schauen, wie wir das noch besser unterstützen können. :thinking:
Ich hätte schon wieder eine Frage :person_raising_hand:
Die Juni Daten von der EG waren schon mal da, jetzt aber nicht mehr? Hat das noch jemand so? Bei mir ist sowohl der Verbrauch als auch die Produktion betroffen.
also bei mir sind sie da; auch gelb markiert, aber da.
Danke! Dann wirds wohl an meinem EVU liegen.
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt die Daten wieder verglichen.
Juli: zugeordnete Tageswerte sind beim EVU und im Mitgliederportal größtenteils vorhanden, auch wenn etliche Werte beim EVU nur „errechnet“ sind (also gelb):
Juni: zugeordnete Tageswerte sind bei EVU vorhanden, im Mitgliederportal aber nicht (mehr):
Die Juni Werte waren im Mitgliederportal schon mal da, sind dann aber auf einmal verschwunden. Es schaut nach einem Problem mit der Datenübertragung (?) aus.
Sind von jemand anderem schon Mal Daten verschwunden die schon Mal da waren? Sollte jedenfalls nicht passieren.
edit: Ich habe möglicherweise einen Fehler, bei der Datenaufbereitung fürs Portal, entdeckt.
Ich halte euch am Laufenden: Jetzt sind praktisch alle Einträge für Juni und Juli weg.
Update:
Beim Verbrauch sind alle Werte bis auf den 04.08.2024 da :+1:
Bei der Produktion fehlen nur noch die letzten zwei Wochen:
Problem sollte jetzt behoben sein! Wenn noch was auffällt, dann bitte wieder melden. :slight_smile:
Vielen Dank! :clap:
Meinst du, die noch fehlenden Produktion Tageswerte (also die zwei Wochen vor dem 04.08.2024) kommen später von selber rein? In Wahrheit ist das eh egal, nur verwirrend, weil die gleichen Tage beim Verbrauch im Portal schon zu sehen sind.
Ist schon verwirrend, eigentlich müssten die Netze immer gleichzeitig beide Seiten haben. Und an sich sind sie mit 04.08.2024 ja schon ein paar Tage in Verzug, sollte aber alles noch kommen.
Beim Netzbetreiber sehe ich die Zuordnung der Produktion für den ganzen Juli lückenlos (und ein paar Tage im August). Vll hat er an die BEG nicht gemeldet oder so…
Genau so war es. Der Netzbetreiber hat nur 2 von 3 nötigen Werten an die BEG gemeldet. Dank Thomas wurde der Fehler gefunden, und jetzt läuft es wieder rund :hugs:
Gefunden hat den Fehler @PeterTheOne, ich hab mich nur um die Kommunikation gekümmert :blush: und die Mitarbeiterin des Netzbetreibers :clap: hat sich sehr bemüht, dass sich die zuständige Abteilung (die zuerst meinte es wäre alles in Ordnung) gleich darum kümmert.
Vielen Dank auch an @PeterTheOne! :raised_hands:
Ich weiß eure Hilfsbereitschaft sehr zu schätzen und fühle mich bei 7energy auch deswegen gut aufgehoben :sunflower:
Mitgliederportal schaut für mich heute (im Vergleich zu gestern) irgendwie aufgeräumter aus :heart_eyes: (am Handy, jedoch mit der aktivierten Einstellung „Desktop Webseite“). Nur die Anzahl der ZP am Umspannwerk sieht man nicht mehr genau. Der rasante Zuwachs war sehr cool zu beobachten!
Ich hätte aber wieder eine Frage. Wenn es im BEG Bereich steht, dass 80% von meinem Strombedarf aus der BEG gedeckt wurden, und im EEG Bereicht - 5% aus der EEG, heißt das, dass 85% über EG Austria umgesetzt wurden? Oder sind die 5% in den 80% schon dabei?
Wir arbeiten an einer besseren Mobilunterstützung und da kommt immer wieder was daher, damit es am Handy besser bedienbar wird. :slight_smile:
Jetzt haben wir bis 50 Zählpunkte die Details und dann gibt es große EEGs (>50 Zählpunkte) und sehr große EEGs (>150 Zählpunkte). Das kann aber auch wieder angepasst werden.
Wir wollen in Zukunft alles zusammenführen, damit du nicht mehr rechnen musst. Das braucht aber auch noch etwas Vorlauf, damit es keine Verständnisschwierigkeiten gibt.
Jede Energiegemeinschaft ist für sich zu sehen und wir arbeiten an der wirtschaftlichen Optimierung der Mehrfachteilnahme für die Mitglieder … soviel wie möglich aus der regionalen EEG und den Rest aus der BEG. Alles was in den Energiegemeinschaften dann nicht geliefert werden kann, kommt ja vom Reststromlieferanten.
Zu deiner Frage: Wenn man bei dir den 31.12.2024 hernimmt, dann hast du 12,652 kWh aus dem Netz bezogen - 9,101 kWh (71,9%) kamen aus der BEG und 0,730 kWh (5,8%) waren aus der EEG. Beide Bezüge beziehen sich auf den gesamten Netzbezug und deshalb sind sie auch unabhängig voneinander und du kannst sie für den Gesamtbezug addieren.
