Energiegemeinschaft beigetreten, ab wann Bezug aus EG?
Hallo allerseits!
Ich bin seit dem 22.01.2025 bei der BEG dabei und seit 28.01.2025 bei der lokalen EEG in Eggersdorf bei Graz. die Daten werden vom Netzbetreiber (Energie Steiermark) auch brav übermittelt.
Derzeit sehe ich noch keinen Wert bei „von EG gedeckt“ bzw. „an EG verkauft“.
Ab wann beziehe ich aus der BEG bzw. EEG, oder läuft das e schon ab dem ersten Tagen weg seit ich in der BEG/EEG bin?
liebe Grüße :slight_smile:
wenn du in deinem Netzportal „OK“ geklickt hast geht es los.
Daten haben einen Verzug von ca. 14 Tagen.
Rechnungen einen Verzug von ca. 3-4 Monaten.
Willkommen!
wie @Chris1 schon richtig geschrieben hat
Bist automatisiert dabei!
Den besten / schnellsten Beweis hast du, wenn du den Stromverbrauch anschaust, den du von deinem Reststromanbieter beziehst (manche haben da auch ein Portal) → dann kannst du recht schnell feststellen, dass es bereits klappt :slight_smile:
bei mir schaut das zB dann so aus :))
Danke für die Infos. Und fürs den netten Empfang :slight_smile:
Ich bin bei der Energie Steiermark (Spot Tarif)
Hab sehr wohl noch Stromkosten dort. Lustigerweise seit dem Tag in der ich in der BEG freigeschalten wurde sehe ich diese, davor hat’s nie funktioniert weil laut denen der Smart Meter nix übertragen hat.
denke das passt schon so - weisst nicht was du vorher gehabt hast (Verbrauch) → mit ca 75% Abdeckung (als Verbraucher) kann man im Moment schon rechnen; schwankt natürlich
zum Vergleich: letzten Dez (2023) hab ich „nur“ rund 10% von der BEG bekommen → da ich ja selber auch Produzent (ein eher Kleiner mit 15 KWP im Verein :wink: ) bin.
Man darf auch ned vergessen, dass alles sehr dynamisch ist im Moment ist bei großem Wachstum des Vereins → ausserdem ist ja immer noch die dunkle Jahreszeit; Wind ist auch variabel.
Wenn ich die Werte der Energie Steiermark anschaue hab ich seit dem 22.1 jeden Tag zu 100% nichts aus der BEG bezogen.
Ich messe meinen Netzbezug/Einspeisung auch mit einem Shelly 3EM und hab alles in HomeAssistant bzw. nem Google Sheet aufgezeichnet. Die Daten stimmen eigentlich immer mit +/- 0,1kWh täglich mit denen der Energie Steiermark bzw. den E-Netzen Steiermark überein.
Da ich aber nicht weiß was du mit 75% Abdeckung genau meinst kanns natürlich auch sein das ich nur 0,1kWh aus der BEG pro Tag bekommen habe. Bin zwar auch Einspeiser aber selbst an den Tagen wo was übrig geblieben ist, habe ich den vollen Netzbezug bei der Energie Steiermark drinnen.
22.01 ist noch zu neu. mein letzter Tag wo die Daten stimmen ist der 17.01.
sieht im EG Portal so aus:
Energie Steiermark:
Netzbetreiber:
damit meine ich, welche Prozentsatz du als Verbraucher von der Gemeinschaft beziehst - ist natürlich dynamisch und ändert sich mit Angebot / Nachfrage
hab bei dir offenbar zu schnell drübergeblickt → von oben ca 32 auf unten ca 8 hätte ich überschlagsmässig -75% gesehen - sorry
0% halte ich für unrealistisch, wenn du wirklich schon dabei und aktiv bist. im Portal ist die Anlage auf AKTIV? verrechnungskonto aufgeladen? datenfreigabe erledigt? wenn die Daten schon aufscheinen, sollte das passen
was mich stutzig macht, ist dass es bei deinem Stromanbieter offenbar noch nicht angekommen ist - bei mir hab ich das dort als erstes gesehen → vielleicht übernimmt der aber auch einfach nur 1:1 deine Daten vom Smartmeter ==> wird sich dann aber spätestens in ca. 2 Wochen zeigen
Ok ich schau’s mir an und berichte :slight_smile:
Sodala die ersten Daten sind da… :slight_smile:
Am 23.01.2025 habe ich 60,3 % aus der BEG bezogen.
Eine Frage bleibt da noch, kann ich da irgendwie abschätzen bzw. sehen zu welchen Zeiten ich aus der BEG bezogen habe?
Geht mir konkret darum, dass wir jetzt ein E-Auto bekommen und ich ja nach wie vor meinen Spot Tarif hab. Sollte zu wenig PV Überschuss da sein würd ich das Auto dann laden wenn der Strom vom Spot Tarif günstig ist. Jetzt kanns halt sein, dass wenn der Spot gerade günstig ist, ich trotzdem von der BEG beziehe und dementsprechend den Preis zahle.
Wie ist das ganz grob gesagt in der BEG, liefert die 24/7 ungefähr gleich oder eher mehr am Tag als in der Nacht?
Servus,
Ja du siehst das im Portal. Wie es war, damit du es etwas abschätzen kannst.
Periode auf Tag und Auflösung dann zb. Auf Stunde oder 15min.
Dann siehst du wann du wieviel aus der BEG bekommen hast.
Da frag ich auch gleich mal nach.
Könnt ihr bei mir bitte checken warum im EEG keine „Anteil von EG-%“ mehr erscheinen? Erste und letzte Daten kamen da am 8.11. :crying_cat_face:
Im BEG funktioniert es reibungslos seit 3.1. :smiling_face_with_three_hearts:
Hallo in die Runde!
Ich hab das selbe „Problem“. Laut Übersicht beziehe ich seit dem 21.1 Strom aus der BEG und habe Werte bis einschließlich 27.1.2025. Leider habe ich aber überhaupt keine Werte in Übersicht der EEG Eggersdorf.
Liegt hier ein Fehler vor oder hinken die Daten der EEG einfach noch weiter hinterher als die der BEG?
Gibt es Pläne die Daten zeitnaher zu übermitteln? 14+ Tage in der Vergangenheit kommt, mir sehr lange vor. Oder liegt das in meinem Fall an den E-Netzen Steiermark?
Last but noch least möchte ich mich hier noch für die schnelle Anmeldung und den super Support bedanken :slight_smile:
LG aus Eggersdorf
Stefan
Hallo @StefanG
Willkommen im Forum. :+1:
Es freut mich auch mehr Mitglieder aus Eggersdorf begrüßen zu dürfen. Auch wenn das im Mitgliederportal nicht sichtbar ist, will ich doch mal droppen, dass wir am UW Brodingberg inzwischen mehr als 500 Zählpunkte haben. :smiling_face_with_three_hearts:
Wir bekommen von den Netzbetreibern für die BEG die Werte in der Regel am 16. Tag, weil die Aufteilung meist auf irgendeinen Netzbetreiber warten muss. In der EEG ist es sehr unterschiedlich, da kann es sein, dass die E-Netze sehr schnell liefert, aber es gibt auch teilweise extrem lange Wartezeiten. Da arbeiten wir gerade daran, dass das besser wird.
Danke für die :bouquet:. Das Team leistet gerade unglaubliches.
wooow :partying_face: :partying_face: :partying_face: :partying_face: und was war/ist das Erfolgsrezept? Präsenzveranstaltung?
Wir haben sehr engagierte Gemeinden dabei und natürlich helfen wir auch bei den speziellen Anforderungen der Gemeinden. Die Kummunikation in den Gemeinden wird ebenfalls unterstützt.
Die Bürger:innen bei den Informationsveranstaltungen füllen auch dann auch die größten Hallen der jeweiligen Gemeinden. Von 50 - 250 Teilnehmer:innen. In Eggersdorf mussten wir wegen Überfüllung zusammen mit dem Bürgermeister kurzfristig eine 2. Veranstaltung ankündigen und auch da war die Kulturhalle wieder voll. Wichtig ist uns aber, dass es sich um eine Bürger:innenbewegung handelt und einfache Bürger:innen den Erfolg unserer Energiegemeinschaften mitgestalten können.
Das Interesse an Energiegemeinschaften ist hoch. Sehr hoch, und ich finde man sollte diese Chance, dass wir als einfache Bürger:innen auch mal was machen dürfen nicht ungenutzt lassen. :slight_smile:
Es gibt aber natürlich auch Mogelpackungen, wo die Kosten später sicher wieder aufschlagen werden, weil es gar nicht anders geht oder ohnehin die Grundgebühr so hoch ist, dass man Strom von abgeschriebenen Windkraftanlagen immer noch teuer verkaufen kann und auch noch Kündigungs- oder Wiedereinstiegsbedingungen möglichst unangenehm zusammenbaut. Österreicher:innen lassen sich auch leicht über den Tisch ziehen. :wink:
Also 500 ist mal ne Zahl. :+1:
Gibts in Brodingberg verschiedene „Abschnitte“ ?
ich bin UW Brodingberg(10) und da sind aktuell nur 5 Zählpunkte drauf. Könnts da nicht ein paar rüberschieben? :wink: :joy:
Nein, es gibt aus der bisherigen Erfahrung nur einen „Abschnitt“ (Abzweiger), aber es gibt 2 Netzbetreiber die dieses UW nutzen und da hast du leider den nicht so gut bgedeckten Netzbetreiber erwischt. Wenn du am UW Gleisdorf hängen würdest, würde die Welt auch schon wieder ganz anders ausschauen. Leider lässt sich das nur durch eine „Hausversetzung“ erreichen … :wink:
Interessant, na dann hoffe ich dass ich in der Umgebung noch mehr motivieren kann :smiley:
Haus versetzen ist aktuell keine Option :smiley:
Aber aktuell bin ich froh wenn ich von der BEG Strom bekomme, und bin schon sehr gespannt wie das mit dem Zero dann im Sommer läuft :slight_smile:
