änderen ZERO-Abnehmer etwas an der eigenen Abnahmemenge der PV?
Oder ist das der selbe Faktor wie ohne ZERO-Abnehmer?
Mfg
Mfg
Hallo JAF,
nach meinem Verständnis ändert sich die eigene Abnahmemenge durch ZERO-Abnehmer nicht. Die gesamte Abnahmemenge wird durch die dynamische Aufteilung innerhalb der Gemeinschaft bestimmt – wie im
Innerhalb dieser Aufteilung sind Einspeisung und Bezug maximiert, abhängig vom Verhältnis zwischen Überangebot und Unterangebot. Innerhalb der vorgegebenen Grenzen kannst du deinen Strom verschenken, was natürlich den Anteil reduziert, den du verkaufen kannst.
Ich verschenke derzeit meinen gesamten Stromüberschuss. Schon vor der neuen Regelung war das nahezu der Fall. Logischerweise ist mein Einspeisungsanteil im Winter höher, weil die Produktion insgesamt niedriger ist. Dadurch macht die gleiche absolute Einspeisemenge einen relativ größeren Anteil an der Produktion aus.
Ich hoffe, das klärt deine Frage!
Mit herzlichen Grüßen,
