Liebe eG,
Hat sich das schon jemand durchgerechnet?
Mir ist klar dass das dann 15 Minuten slots sind. Aber wenn ich viele Familienmitglieder drauf habe könnte das bessere Abnahme bedeuten oder?
Chris
Liebe eG,
Chris
Du darfst nicht auf den Zero-Vorteil mit der 24h Durchrechnung vergessen.
Ich hatte meinen Testfall für EVA/P2P (mit Zero-Versorgung) eingemeldet und jetzt die Rückmeldung erhalten, dass es vermutlich nichts bringt umzusteigen.
In Zukunft ist laut Rückmeldung von @ChristophEdlinger auch geplant, im Portal ein „Check-Tool“ einzubauen um die diversen Konstellationen durchrechnen zu können.
Grade jetzt über den Winter würde ich jedenfalls beim Zero-Modell bleiben.
Danke Markus! Ja ganz genau. Ich kenne den genauen Fall von Chris hier nicht, aber an sich ist der größte Unterschied von Zero und P2P/EVA, dass die Durchrechnung 15-Minuten-Genau erfolgt. Das bedeutet es macht Sinn, wenn du beispielsweise Mittags einen sehr hohen Verbrauch hast oder einen sehr großen Speicher der den Verbrauch in der Nacht abfangen kann.
Ansonsten hast du eben nur die Sonnenstunden, um deinen Strom zu teilen. Bei Haushalten ist aber da meist wenig Verbrauch. Da kannst du mit der Zero Verrechnung meist mehr für dich rausholen.
