Verrechnungskontostand
Warum musste ich 100 Euro einzahlen, wenn ich keinen Strom beziehe?
Warum wird mein durch Einspeisung erzielten Guthaben als durch meinen Kontostand gedeckt bezeichnet?
Es ist Guthaben, nicht Schuld.
Warum kann ich nicht das Guthaben auszahlen lassen ohne dass 50 Euro zurück gehalten werden?
Das wording der Rechnung ist eher für Bezieher. Könnte man neutraler gestalten. Deine „Beiträge“ sind ja u.a auch für die Grundgebühren usw. Da. Warum es eine 50 eur Grenze gibt weis ich nicht.
hallo egoplaklo;
danke, für den Hinweis - da hast du freilich recht. keine Sorge - es wird auch gutgeschrieben. erkennst du am Vorzeichen.
Die 50€ sind vom Vorstand vorgegeben, um etwaige Abrechnungen bedienen zu können.
Vorstandsentscheidungen findest du hier: Gültige Beschlüsse | 7Energy - BEG
Ich möchte dich darauf hinweisen, dass du als nur Einspeiser auch die ÖMAG Abschläge weiterverrechnet bekommst → ich empfehle dir daher, auch zumindest 1 Verbrauchszählpunkt anzumelden; kann auch ein Zero sein.
Wir haben nach wie vor zuviel Überschuss und die Maßnahme wurde getroffen, um nicht zu stark einseitig (Produzenten) zu wachsen - anders kann eine Energiegemeinschaft mit dynamischer Aufteilung nicht funktionieren und cherry picking ist bei uns nicht erwünscht.
die 12€ Mitgliedsbeitrag für den Zählpunkt auch nicht zu vergessen welche man abbuchen können muss von dir.
Wir überlegen uns, wie man das im Portal weniger verwirrend formulieren kann. Vorschläge?
zB Ampelsystem Grün (alles ok, keine Intervention erforderlich), Gelb (bitte Konto demnächst aufladen), Rot (Aufladung erforderlich)
Guthaben ausreichend
Guthaben < 50 Euro
Konto dringend aufladen
Rot bedeutet aber auch „Die Einmeldung ist fehlgeschlagen“, weil man die Energiegemeinschaft beim Netzbetreiber beendet hat aber trotzdem ausreichendes Guthaben hat.
Wenn die Einmeldung fehlgeschlagen ist, dann siehst du das unter Anlagen in Rot.
Der Hinweis zur Einzahlung bezieht sich nur auf die „Offenen Abrechnungen“ im Verhältnis zum Kontostand.
Die Abschläge bei „nur Einspeisern“ sind für 2025 fix 2 ct/kWh. Die variablen Abschläge aus dem Vorjahr haben angesichts des Fixpreises keinen Sinn mehr gemacht.
Die aktuellen Tarifblätter haben jetzt alle auch im Mitgliederportal unter Profil verlinkt.
