Umstieg auf E-Heizung!
Auch das ist ein Denkfehler, dass WP den Heizstab zwingend einsetzen. Meine WP hat noch nie den Heizstab genutzt.
Und dass du unter 10kW bleibst heißt ja nur, dass du die 33,82€/kW (in den Wintermonaten zumindest) zu zahlen hast, nicht die 67,64€/kW über 10kW. Also ein Wintermonat kostet dich vermutlich (33,82€ x 5kW)/12=14,.09€ nur für die Leistung. Dafür kommst unter Umständen, mit HA, mit 2kW in allen anderen Monaten aus (33,82€ x 2kW)/12=5,64€).
Die Ömag ist heuer im letzten Quartal bei über 15c/kWh, auch die Strompreise zeigen aktuell nach oben.
Wie gesagt, ich bleibe gespannt…
Hast du für Bad WC ev. an Infrarotheizung gedacht? gibt es da von jemand Erfahrung?
kenne einige die das machen - Infrarotheizungen scheinen sehr effektiv zu sein.
In Kombi mit Zeitschaltuhren/Aktivierung ab gewissen Temperaturen kann man noch mehr optimieren.
Und wenn man beim Hausbau aufpasst könnte man auch eigene Heizkreise einziehen wo gezielt nur diese Wärme bekommen wenn nötig. Aber muss man wissen oder der Installateur ist so nett und weißt einen darauf hin. Die “modernen” Heizungen der letzten 15(?) Jahre können mehrere Heizkreise bedienen.
Eigene Heizkreise bringen ja nichts, bzw. wenn darin dann eine höhere VT genutzt wird, dann wirds wieder ineffizient.
Besser wäre zusätzliche Heizkreise (Decke, Wand) verlegen.
Da ich das aber bei meinem Hausbau auch noch nicht wusste, habe ich in den Bädern zusätzlich zeit- und temperaturgesteuerte 600W IR Panels. Diese funktionieren für die ca. 10m² sehr gut, um es wohlig warm zu machen.
Eine Infrarotheizung ist eine gute Möglichkeit für selten genutzte Räume und als Zusatzheizung. Von Effizienz weit entfernt (Strom Wärme 1:1), als Hauptheizung vielleicht noch tragbar im Passivhaus. Für eine Kombination in Verbindung mit Klimasplit wäre es für die Nassräume eine Überlegung Wert!
Genau, das will ich machen: Soweit wie möglich mit 4 kW Eingangsleistung Klimagerät (Luft-Luft) heizen und Öl Heizung abschalten. Heizung wird nur wenn es richtig kalt ist eingeschalten, weil dann sinkt die Wärmeleistung der Klima auf 4-5 kW und das mit Switch Smarthome auch von auswärts. Wasser mit E-Heizstab. Und eben fuer die Bäder/WC Infrarot ebenso mit Switch einschaltbar z.B mit Zeitprogramm. Von März bis Oktober brauche ich die Öl Heizung sicher nie einschalten.
nur eine kleine Anmerkung , da ich genau so was auch nebenbei Verwende, ein Klimagerät (Luft-Luft) ist die Speicherung der Wärme sehr schlecht und hält nicht lange an, bei richtig Kalten Wintertagen ist der Raum schnell wieder kalt, sobald man das Klimagerät ausschaltet, ich verwende es nur zur Übergangszeit am Tag, wenn ich zu Hause bin und noch keine große Kälte ist. Luft speichert die Wärme nicht.
Kein grosser Unterschied zu Radiatoren, waermen auch nur die Luft! altes Haus nur partiell Fussbodenheizung.
Genau, natürlich immer eingeschalten lassen! Sobald die Luft erwärmt ist moduliert sie die Leistung ohnehin nach unten (wenig Wärmebedarf) und braucht entsprechend wenig Energie.
