Umstieg auf E-Heizung!
Heute war es soweit. Die Installateure haben mir einen Pufferspeicher samt E-Patronen montiert.
Da mich die Energie Steiermark Wärme GmbH mit der Preissteigerung von 60% innerhalb von zwei Jahren (Indexgekoppelt - aber nicht nur die kWH Fernwärme, sondern der Grundpreis nach Anschlussleistung und die Zählermiete) genervt hat, steige ich nun auf von Fernwärme auf E-Heizung um (hätte ich mich vor einigen Jahrzehnten nicht einmal zu denken getraut).
Es wird spannend. Ich erwarte einen Fehlbetrag von ca. 2500 bis 3000 kWh in den 4 Wintermonaten November bis Februar - oder genauer 3 Wintermonate von Mitte November bis Mitte Februar. Die restliche Zeit sollte durch meine 90m² Module abgedeckt sein.
Ich bin schon neugierig, ob meine Planung 1:1 aufgeht.
Ein weiterer Umstiegsgrund ist die enttäuschende Netzpolitik. Im oberen Murtal wird das Netz zwar verstärkt, aber die kommenden Kapazitäten sind schon verplant. Der Netzbetreiber hat einen Großteil der kommenden Kapazitäten wahrscheinlich für sich selbst reserviert. Er plant ein Wasserkraftwerk. Hinzukommende Photovoltaikerrichter dürfen gar nicht mehr ins Netz liefern (“Nulleinspeisung” nennt er das).
Photovoltaik nur mehr für den Eigenverbrauch außer man plant eine Großanlage. Kleinerzeuger sollen wieder aus dem Markt verdrängt werden - so vermute ich.
Mutiger Schritt - bin am Ergebnis interessiert. Immerhin nähert sich bei uns die Fernwärme und wir sollten in spätestens drei Jahren eine Entscheidung treffen…
Nämlich ob wir auf die Fernwärme umsteigen oder ich auf Wärmepumpe mit Gas-Back-Up umsteige - immerhin ist mein Gaskessel erst 10 Jahre alt :frowning:
Bei der Fernwärme müsste ich Gas dann sowieso aufgeben. Und die PV bringt nicht ausreichend Energie - wir haben aber eine Biogas Anlage in der Nähe, die ins öffentliche Netz einspeist…
Wärmepumpe hatte ich zuerst in Erwägung gezogen, aber deren Leistungszahl ist genau dann am geringsten, wenn ich sie benötigen würde: an sehr kalten Tagen im Dezember und im Jänner. Zusätzlich habe ich das Problem der Speicherung der Photovoltaikenergie. Zu Mittag, wenn die Leistung der Photovoltaik am höchsten ist, benötigt das Haus die geringste Wärmeleistung. Eine Wärmepumpe kann nicht speichern und kostet mehr als ein richtig dimensionierter Pufferspeicher.
Stromspeicher sind auch um den Faktor 5-10 teurer als ein Pufferspeicher.
Im Dezember und im Jänner werde ich an finsteren Tagen vielleicht meine alten Öfen anwerfen um das Gartengehölz zu verwerten.
P.S.: Bei der Fernwärme ist man an den einen Anbieter gebunden. Wenn ich zusätzlich Strom einkaufe, kann ich mir den Anbieter aber aussuchen.
Die neuen Wärmepumpen mit R290 Gas sind mittlerweile sehr effizient. Jahreszahl über 4 sind keine Seltenheit mehr. Ich habe seit 2 Jahren eine Luftwärmepumpe und schaffte im letzten Winter eine Jahresarbeitszahl von 4.0 mit Heizkörper. Seit ich die Wärmepumpe habe ist jeder Raum 24h/Tag geheizt bei 190m2. Waren letztes Jahr dann knapp 3322kWh Strom (ohne Warmwasser). Bei der alten Gasheizung wurde nur immer stundenweise geheizt und es waren immer um die 14000kWh - da ging noch einiges durch den Kamin verloren. Der Hersteller Lambda (aus Österreich) hat eines der effizientesten Geräte am Markt - da schaffen viele (laut Internetforen) Arbeitszahlen über 5. Natürlich muss das jeder selber kalkulieren - vor 2 Jahren gabs ja noch Förderungen von weit über 80% der Anlagenkosten - da habe ich natürlich zugeschlagen.
ich hab eine E-Heizung mit PV in Betrieb, kann dir wenn du willst einiges erzählen
Zumindest eine Splitklima könnte den Stromanteil deiner Heizung noch ein bisschen abfangen.
Ab nächstes Jahr wir nach Leistungstarif abgerechnet und da sind hohe Spitzenwerte teurer.
Bitte, gerne! Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen!
Das ist mit bewusst. Es geht aber um die Kosten. Ich hatte letzten Winter ungefähr 6000kWh Wärmebedarf, davon kamen 2000kWh aus eigener Stromproduktion. Diese Werte werden sich noch etwas verschieben, da ich noch 30m² Modulfläche nachgerüstet habe.
Gehen wir aber von den genannten Werten aus:
4000kWh Strom aus dem Netz kosten mich ca. 1000€. Mit einer Wärmepume (JAZ=4) sinken die Kosten auf 250€.
2000kWH nicht verkaufter Solarstrom bringen einen Verdienstentgang von ca. 160€. Mit einer Wärmepume (JAZ=4) sinkt der Verdienstentgang auf 40€.
Mit einer Wärmepume (JAZ=4) erspare ich mir pro Winter also ca. 870€.
Wie viele Saisonen benötige ich, um die Kosten für die Wärmepumpe und die Installation dazu wieder hereinzubringen?
Eine Wärmepumpe muss jährlich gewartet werden, eine Elektroheizstab eher nicht :wink:
Wenn der Heizstab anspringt, kommen 4,5kW zum normalen Verbrauch dazu.
Ein Backrohr und EINE Herdplatte auf voller Leistung ziehen 4kW.
Das muss man sich eben immer selber durchrechnen. Bei ihren Verbrauchswerten und ohne Förderungen wird das knapp.
Wir können uns gerne austauschen, ich betreibe meine Anlage seit 2022 so.
wir haben vor 15 jahren neu gebaut und gleich ganz auf Gas verzichtet - somit kein Anschluss, keine Gebühren, kein Rauchfangkehrer etc… Geheizt wird mit Wärmepumpe. Ursprünglich hat es geheissen ca 25€ / Monat fürs Heizen und Warmwasser - sehe aber auch keinen Fehler, wenn es dann doch 35€ / Monat sein sollten. Aufs Jahr gerechnet haben wir als 5 köpfige Familie all inklusive ca 8000 kwh Stromverbrauch - Pool und 2. Wärmepumpe für diesen inklusive. [wird dieses Jahr höher sein, wegen E Mobilität –> dafür fallen da wieder 300€/Monat (von 400€/Monat) Spritkosten weg und vermutlich auch Service und Erhaltungskosten]
Es ist ja alles im Verhältnis zu sehen: davor in Wien gewohnt in einer weit kleineren Wohnung: da waren die Betriebskosten deutlich (!) höher als jetzt fürs ganze Haus - niedrigenergie - nicht passiv!
Das bedeutet du hast Passivhausstandard, oder?
Nein hab ich nicht. Wir heizen nur die bewohnten Räume. Das Haus hat 2 kleine Wohnungen auf 2 Etagen und einen ausgebauten Spitzboden. Wir wohnen in der ersten Etage (Mansarde) und im Spitzboden. Im Erdgeschoß wird nur ein Zimmer geheizt.
Probeweise habe ich an einem kalten Jännertag in der Früh nach der Nachtabsenkung ALLE Heizkörper im gesamten Haus voll aufgedreht und habe nach einer halben Stunde den Leistungswert abgelesen: 4,5kW
Ansonsten sind die - von mir häufig abgelesenen - Leistungswerte immer unter 3,3kW gelegen.
P.S.: 5kW Dauerleistung x 24 Stunden ergibt 120kWh.
Meine täglichen Energiewerte lagen im Dezember und im kalten(!) Jänner bei durchschnittlich 46 bzw. 53 kWh, also durchschnittliche Heizleistungen von 1,9 bzw. 2,2kW.
Du siehst: Der Heizstab ist mit 4,5kW völlig überdimensioniert :wink:
Ähnliche Situation hier bei mir. 6 Personenhaushalt, 13 Jahre altes Niedrigenergiehaus mit Erdwärmekollektor-Wärmepumpe.
Im Jänner verbrauchte das ganze Haus täglich zw. 20 und 37kwh. Also Strom inkl. Heizung und Warmwasser.
Jährliche Wartung bei der Wärmepumpe ist hier auch nicht nötig.
Interessanter Ansatz, hoffe es geht auf für dich, denn eine 1:1 Stromheizung würde ich wohl nie in Erwägung ziehen.
6000kwh Wärme ist wirklich sehr wenig! Die meisten von uns haben das doppelte oder dreifache :wink:
Bei mir schauts so aus 175m2 Niedrigenergiehaus
Ich brauche mit meiner WP im Winter 3500 kWh und kann 15% mit meiner 9kwp PV erzeugen. Somit hab ich etwa 900€ Heizkosten anstatt ca 3500€ mit Direktstromheizung.
Im Winter 2024/25 habe ich 4565kWh Fernwärme zu einem Gesamtpreis von 1405,15 € bezogen.
Das machte 30,78ct/kWh. Im selben Zeitraum lag der kWh-gebundene Strompreis bei 26,72ct/kWh (brutto inkl. Netzgebühren - ohne nicht an den Verbrauch gekoppelten Gebühren, die ich sowieso bezahlen musste).
Durch den niedrigen kWh-Bezug fallen Grundpreis und Zählermiete halt arg ins Gewicht.
Würde ich die eingekaufte Wärmeleistung (bestimmt den Grundpreis) auf 5kW reduzieren, würden 4565kWh in der kommenden Heizsaison nur mehr 26ct/kWh kosten:
Meine variablen Stromkosten betragen derzeit 24ct/kWh (brutto inkl. Netzgebühren).
Du siehst also, - wie man es auch dreht und wendet - , meine Stromheizung ist im Betrieb billiger als meine Fernwärmeheizung.
Hast du auch die Leistungsmessung ab 2027 miteinrechnet? Mit welchen Speicherverlusten rechnest du?
Noch ein paar Anmerkungen:
Eine WP braucht keine jährliche Wartung
Die Ömag zahlt im Winter gute 15c/kWh
Wieviel hast für den jetzigen Umbau bezahlt?
Je nach den benutzten Zahlen könnte es auch ein Nullsummenspiel oder sogar negativ werden, und du tauscht halt eine teure Heizung gegen eine andere teure Heizung.
“Dabei wird es eine zweistufige Tarifstruktur geben: Ein Leistungspreis bis zehn kW und ein zweiter für den darüber hinausgehenden Anteil, der mehr kostet.“
(04.08.2026 | von Loibnegger und Grössing - Wer Stromlastspitzen vermeidet, spart künftig Geld | Landwirtschaftskammer Steiermark)
Die 10kW-Grenze kann ich locker unterbieten - dank Automation durch Home Assistant
Da tun mir eher die Wärmepumpenbesitzer mit elektrischer Notheizung leid: wenn es wirklich kalt wird und die Wärmepumpe nicht mehr liefern kann …
Maximal 2,5kWh/Tag - Herstellerangabe
Ein Elektroheizstab auch nicht :wink:
Letzten Winter waren es maximal 9,167ct/kWh - und alles über dem Einspeisungslimit brächte mir gar nichts, ist aber im Pufferspeicher gut aufgehoben.
Das ist meine Achillesferse: zuviel - wirtschaftlich gesehen
Ich bin sicher im positiven Bereich. Die Investitionen werde ich aber wahrscheinlich nicht hereinspielen können. Das ist es mir wert, da ich mich nicht mehr über die steigenden Fernwärmepreise ärgern muss. Die 2500kWh Fremdstrom bzw. - als Alternative - Holz für meine alten Öfen kann ich mir leisten.
