@wilander
Wenn es dir nur darum geht, im Nachhinein zu wissen, ob du drüber bist, werden die Daten vom Netzbetreiber bzw. vom Engerielieferanten reichen. Das sind nämlich keine Echtzeitdaten.
Wenn du darauf reagieren willst (Wallbox herunterdrehen/deaktivieren, WP drosseln, Licht ausschalten…) dann brauchst du aktuelle Werte in Echtzeit. Da wirst um Aufwand nicht herumkommen.
Du brauchst auf jeden fall eine aktuelle Verbrauchsmessung. Entweder eigener Smartmeter oder du zapfst deinen Smartmeter an. Aber nicht über irgend eine schwindliche Web-Api, sondern direkt. Da gibt es die verschiedentsten Gerätschaften.
Dann brauchst du ein System (man könnte es Energiemanagement nennen), dass all die Werte zusammenfasst und daraus Schlüsse zieht. Natürlich mit lokalen Daten von der Wallbox oder WP. Wieder nicht von irgend einer Cloud. Weil du dir keine Verzögerung leisten kannst.
Wenn du das alles hast, kannst du Schwellenwerte definieren, die deine WP und/oder Wallbox regeln. Oder dich auch über verschiedene Kanäle warnt.
Aktuell läuft das bei mir quasi als Trockenübung. Heute wurde Auto geladen, Wäsche mit zwei Maschinen gewaschen. Es war auch etwas Sonne da. Und trotzdem bin ich über einen 15 minütlichen Bezugswert von 0,7kWh nicht drüber gekommen. OK, hab keine WP. Die Schwelle in NÖ liegt, soweit ich das bisher ermitteln konnte bei 10kWh pro Stunde bzw. 2,5kWh in 15 Minuten. Wir reden da von einer Leistungsaufnahme von 10.0000 Watt. Und das kontinuierlich für 15 Minuten. Das ist schon recht viel. Daher verstehe ich auch den Hinweis in diversen Artikeln, dass sich für das Gros der Haushalte nicths ändern wird. Natürlich kann man es provozieren, wenn man das Auto an der 11kW Wallbox 3 Phasig mit 16 Ampere reinknallen lässt. Da ist es dann schon egal.
Ich sehe das aktuell eher entspannt. Schau ma mal. Und scheinbar ist das alles noch nicht fix und auch nicht wann es kommt.
Was mich an der ganzen Geschichte mehr stört, ist, dass ich als Kunde/Verbraucher wieder ewig brauche, bis ich weiß, was das Produkt Strom kostet. Dass sich hier noch niemand beschwert hat. Frag mal bei einem Netzbetrieber in der Hotline nach. Da sitzen lauter hohle Birnen, die die eignen Tarifblätter nicht entziffern können. Das ist sinnlos. Ich spreche aus Erfahrung. ICH habe der Tante 2026 erklärt, wie sich für einen normalen Haushalt die monatenlichen Kosten und der kWh Preis ergibt. Das ist meiner Meinung nach die größte Sauerei. Ich will wissen, was was kostet und mich nicht durch endlose Listen durcharbeiten zu müssen.
Aber hauptsache der Literpreis beim Bier (oder 0,5) muss am Etikett sichtbar sein…
