QR-Code Testing
Liebe Mitglieder,
wir bitten euch, den QR-Code mit eurer Banking-App zu testen. Uns ist es wichtig, dass die Daten wie Empfänger und Verwendungszweck korrekt ausgefüllt werden. Zusätzlich könnt ihr auch den Betrag testen.
Ihr müsst natürlich keine Überweisung tätigen, uns geht es nur um die Funktionalität des QR-Codes.
Sollten dabei Probleme auftreten oder bestimmte Felder nicht korrekt ausgefüllt werden, bitten wir euch, uns hier im Forum zu informieren. Gebt dabei bitte an, welche Banking-App ihr verwendet habt und auf welchem Betriebssystem (iOS, Android etc.) der Test durchgeführt wurde.
Vielen Dank für eure Mithilfe!
Mit besten Grüßen,
Mathias von 7Energy
Vor allem die ELBA App von der Raiffeisenbank wäre hier spannend, da gab es schon Mal Probleme.
BAWAG und Android 11 funktioniert ohne Probleme
HYPO NOE mit iOS funktioniert
George/Sparkasse und Android ohne Probleme
easybank app - android 14 funktioniert ohne Probleme
iOS
George Sparkasse und easybank ok
Bei mir funktioniert der QR Code unter der Raiffeisen ELBA App richtig.
Verwende iOS Betriebssystem (iPhone).
hallo,
der QR-Code entspricht NICHT dem Standard, darum macht er wohl probleme.
hier gibt es die genau beschreibung inkl. test-tool:
dieses zeit folgendes an:
Unix linefeeds found
Service Descriptor BCD found
Version Descriptor 001 found
Encoding UTF-8 found
Function SCT found
BIC format valid
Name length valid
IBAN format valid
Remember: whatever optional elements used, the last one needs to be populated
Check Amount
Amount format invalid
Checking aborted
QR Code vom Portal funktioniert nicht vollständig mit der Hypo OÖ. Die Daten werden zwar übernommen, aber die Buchung kann nicht durchgeführt werden (ausgegraut). Nach manueller Eingabe aller Daten funktioniert es dann.
Android 15, Pixel 8a
Ich dachte wir haben inzwischen alles gemäß Standard erfüllt. @JAF kannst du bitte nochmal checken, ob da immer noch ein Fehler versteckt ist?
? Fehler bei mir, oder bei euch?
Muss ich dumm sterben oder bekomme ich eine Antwort?
hallo,
jetzt scheint der QR-Code korrekt und nach dem Standard zu sein, das test-tool zeigt keine fehler mehr an:
Function SCT found
BIC format valid
Name length valid
IBAN format valid
Check Amount
Amount format valid
Check Purpose
Purpose format valid
Reference field found
Check Reference
Reference format valid
mfg JAF
Danke fürs testen. :+1:
