Nachteinspeisung in homeassistant steuern
Ich nutze die Nachteinspeisung und steuere die Einspeisung über Homeassistant abhängig von Solarprognosen und einem Zielwert, wieweit der Batteriestand in % bis zu dem Zeitpunkt sinken darf, wo die PV wieder ausreichend Strom zum Laden der Batterie liefert.
Ich habe einen Fronius Symo Gen24 und BYD HVM Batterien. Ich möchte für alle diejenigen, die das nicht schaffen, hier meine Automationen und Skripte im as-is Zustand als Vorlage einstellen, damit sie sich leichter tun. Jeder kann sie verwenden und nach seinen Wünschen anpassen, ich leiste aber keinerlei Haftung für eventuelle Folgen. Die Steuerung des Fronius passiert über modbus. Das ist ein wenig knifflig. Wer das verwenden will, sollte genau die angegebene Dokumentation studieren. Natürlich kann jeder seine eigene Nicht-Fronius Anlage programmieren, ich brauche im wesentlichen für meine Automation 2 Funktionen:
  1. Zwangsentladung mit vorgegebenen nnnn Watt. und
  2. Rücksetzen auf Normalzustand.
DIe Automationen im Detail:
alias: BYD Nacheinspeisesteuerung
description: >+
  Nachteinspeisungssteuerung für Fronius Symo Gen24 + BYD HVM.
  Läuft von März bis Oktober. Berechnet um 15:00 die nächsten Start/Ende-Zeiten
  und startet basierend darauf das BYD_Nachteinspeisung script zum
  Ein/Ausschalten der Nachteinspeisung. Die Regelung und Neuberechnung der
  Einspeiseleistung erfolgt dann alle 5 Minuten durch die BYD_Nachteinspeisung
  Automatisierung.
  Benötigte Helper, die zu definieren sind:
  input_number.byd_nachteinspeisung_vorgabe: Bis zu wechem Prozentsatz die
  Batterie entladen werden darf bi PV Ladestrom liefert.
  sensor.byd_nachteinspeisung_total: Utility meter: Summe bisher eingespeist
  sensor.byd_nachteinspeisung_verbrauch: Utility meter: Summe bisheriger
  Eigenverbrauch zur Schätzung des Stundenverbrauchs bis PV liefert.
  input_datetime.byd_nachteinspeisung_start: Nächster Startzeitpunkt
  input_datetime.byd_nachteinspeisung_end: Nächster Endzeitpunkt
  input_datetime.byd_nachteinspeisung_last_start: Letzter Startzeitpunkt
  input_boolean.byd_nachteinspeisung: Schalter: Nachteinspeisung läuft
  input_number.byd_discharge_limit: Aktuelle Batterieentladungsvorgabe in Watt
triggers:
  - at: "06:00:00"
    trigger: time
  - at: "15:00:00"
    trigger: time
  - trigger: time
    at: input_datetime.byd_nachteinspeisung_start
  - trigger: time
    at:
      entity_id: input_datetime.byd_nachteinspeisung_ende
      offset: "00:05:00"
conditions:
  - alias: Nur von März bis Oktober
    condition: or
    conditions:
      - condition: trigger
        id:
          - aus
          - sicherheitsstop
          - Settime
      - condition: and
        conditions:
            id:
              - an
          - alias: Wenn es März bis Oktober ist
            condition: template
            value_template: "{{ 3 <= now().month <= 10 }}"
    enabled: true
actions:
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - sicherheitsstop
              - Settime
        sequence:
          - action: script.nachteinspeisung
            metadata: {}
            data:
              startstop: stop
          - action: input_datetime.set_datetime
            data:
              datetime: >
                {# 1. Dusk holen, 30 Min addieren und dann 1h für das
                "Aufrunden" #}
                {% set t = state_attr('sun.sun', 'next_dusk') | as_datetime |
                as_local + timedelta(hours=1) %}
                {# 2. Abrunden auf die volle Stunde #}
                {% set t = t.replace(minute=0, second=0, microsecond=0) %}
                {# 3. Maximum aus berechneter Stunde und 20 ermitteln #}
                {% if t < today_at("20:00") %} {% set t = today_at("20:00")  %}
                {% endif %}
                {{ t }}
            target:
              entity_id: input_datetime.byd_nachteinspeisung_start
        alias: Sicherheitshalber ein 2. Stop um 6:00 Uhr
      - conditions:
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              startstop: start
        alias: Nachteinspeisung einschalten
      - conditions:
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              startstop: stop
        alias: Nachteinspeisung abschalten
mode: parallel
alias: BYD Nachteinspeisung update
description: >-
  Läuft alle 5 Minuten und passt die Entladerate der Batterie aufgrund des
  gemessenen bisherigen Einspeisungsverlaufs und des gemessenen Eigenverbrauchs
  an, sodass in der geplanten Entladezeit die gewünschte Einspeisung erzielt
  wird.
  Steuerung durch Vorgabe des Grenzwertes, bis zu dem die Batterie entladen
  werden soll. Eingespeist wird nur, wenn die Prognosen erwarten lassen, dass am
  nächsten Tag die Batterie wieder zu 100% aufgeladen werden kann.
  Prognosen: Solcast und Solar Forecast ML Integrationen
  PV-Steuerung: über modbus an Fronius Symo Gen24 + BYD HVM Batterien (
  BYD_forced_discharge und BYD_reset_charging_default scripts , Doku dazu siehe
  https://www.libe.net/byd-modbus )
triggers:
  - minutes: /5
    trigger: time_pattern
conditions:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.byd_nachteinspeisung
    state: "on"
actions:
  - variables:
      time: "{{ now().strftime('%H:%M') }}"
      wettervorsorge: |
        {# Abzug für unerwartete Wetterverschlechterung #}
        {% set wv = 10000 %} {{ wv }}
      batteriekap: |
        {# Nettokapazität der PV Batterie gesamt in Watt #} 40000
      eigenverbr: |
        {# Geschätzter Eigenverbrauch in der Nacht #}
        {% set eigenverbr = 6000 %} {{ eigenverbr }}
      normverbrauch: |
        {# Erstwert für stündlichen Eigenverbrauch #} 300
      forecast_ml: >
        {# Solar Forecast ML Ertragsprognose heute/morgen #} {% if now().hour >=
        16 %}   {{ states('sensor.solar_forecast_ml_forecast_tomorrow') |
        float(0) }} {% else %} {{
        states('sensor.solar_forecast_ml_expected_daily_production') | float(0)
        }}  {% endif %}
      solcast: >
        {# solcast Ertragsprognose heute/morgen #} {% if now().hour >= 16 %}  {{
        states('sensor.solcast_pv_forecast_forecast_tomorrow') | float(0) }} {%
        else %} {{ states('sensor.solcast_pv_forecast_forecast_today') |
        float(0) }} {% endif %}
      ertragsprognose: >
        {# Minimum von 2 Vorhersagen für PV-Ertrag abzgl. wettervorsorge #}  {{
        ( min(solcast, forecast_ml) * 1000 - wettervorsorge ) | int(0) }}
      batterie: >
        {# aktueller Ladezustand aus Photovoltaiksystem #}
        {{ states('sensor.byd_battery_box_premium_hv_state_of_charge') |
        round(0) }}
      grenzwert: >
        {# Grenzwert, bis zu dem die Batterie entladen werden darf #}  {{
        max(50, (100 - states('input_number.byd_nachteinspeisung_vorgabe') | int
        )) | int }}
      usable: |
        {# Maximal mögliche Einspeisung in Watt, bis Grenzwert erreicht ist #}
        {{ max( 0, ( batterie - grenzwert ) * batteriekap / 100 ) | round(0) }}
      start_dt: >
        {# Startdatum und Zeit der aktuellen Nachteinspeisung #} {% set s =
        states('input_datetime.byd_nachteinspeisung_start') %} {{ as_datetime(s)
        if as_datetime(s) is not none else now() }}
      end_dt: >
        {# Endedatum und Zeit der aktuellen Nachteinspeisung #} {% set s =
        states('input_datetime.byd_nachteinspeisung_ende') %} {{ as_datetime(s)
        if as_datetime(s) is not none else now() + timedelta(hours=8) }}
      lade_dt: >
        {# Datum und Zeit, wenn wieder hinreichend PV zum Laden der Batterie
        vorhanden ist, setze 2 Stunden nach Dawn #} {% set s =
        states('sensor.sun_next_dawn') %} {{ as_datetime(s) + timedelta(hours=2)
      rest_h: >
        {# Restzeit auf end_dt in Std. (float), um entladewert zu kalkuleren #}
        {{ max(0, (as_datetime(end_dt) | as_local - now()).total_seconds() /
        3600) | round(5) }}
      lade_h: >
        {# Restzeit, bis wieder genügend Ladung verfügbar ist #} {{ max(0,
        (as_datetime(lade_dt) | as_local - now()).total_seconds() / 3600) }}
      verbrauch: >
        {# Errechnen Eigenverbrauch pro Stunde aus Utility meter Verbrauch seit
        start_dt #} {% set s_obj = as_datetime(start_dt) %}  {% set h = (now() -
        s_obj | as_local).total_seconds() / 3600 %} {% set val =
        states('sensor.byd_nachteinspeisung_verbrauch') | float(0) %} {% if h <
        0.1 %} {{ normverbrauch }} {% else %} {{ ( val / h ) | int }} {% endif
      verbrauchsprognose: >
        {# Fortschreibung aktueller Verbrauch bis lade_dt, um nicht am Ende noch
        Verbrauch vom Netz zu erzeugen #} {{ verbrauch * lade_h | int }}
      ziel: >
        {# Restliche Einspeisung gesamt in Watt #} {{ usable -
        verbrauchsprognose | round(0) }}
      bisher: |
        {# Utility meter: bisher eingespeist in Watt seit start_dt #}
        {{ states('sensor.byd_nachteinspeisung_total') | int }}
      restmenge: "{{ max(0, ziel) | int }}"
      entladewert: >
        {# Batterieentladung in Watt: restmenge / reststunden + Eigenverbrauch
        {% set h = rest_h | float(0) %} {% if h > 0.05 and restmenge > 0 %}
        {{ ((restmenge / h) | round(0) + ( verbrauch | int ) ) | int }}
        {% else %} 0 {% endif %}
      fertig: >
        {# Bedingungen zum vorzeitigen Stop der Einspeisung: #} {# wenn
        Ladestand bis lade_dt unter Grenzwert sinken würde #} {% if batterie  -
        verbrauchsprognose * 100 / batteriekap <= grenzwert %} true  {# wenn
        bereits der Planwert eingespeist ist #} {% elif restmenge < 0 %} true
        {# wenn der zu setzende Entladewert negativ wird #} {% elif entladewert
        <= 0 %} true {# wenn die zeit abgelaufen ist #}  {% elif now() >=
        as_datetime(end_dt) | as_local %} true  {# wenn der prognostizierte
        Ertrag zu niedrig ist #} {% elif ertragsprognose < usable +
        verbrauchsprognose + wettervorsorge %} true  {% else %} false {%endif %}
  - if:
      - condition: template
        value_template: |
          {{ states('input_boolean.byd_nachteinspeisung') == 'on' }}
        alias: If byd nachteinspeisung is on
    then:
      - if:
          - alias: If fertig = true
            condition: template
            value_template: "{{ fertig }}"
        then:
          - action: input_boolean.turn_off
            metadata: {}
            target:
            data: {}
            metadata: {}
            data:
              startstop: stop
            enabled: true
        else:
          - action: input_number.set_value
            target:
              entity_id: input_number.byd_discharge_limit
            data:
              value: |
                {{ entladewert | int }}
          - action: script.1751097291791
            metadata: {}
            data: {}
            enabled: true
    alias: Nur wenn Nachteinspeisung läuft
  - action: persistent_notification.create
    data:
      title: BYD Nachteinspeisung
      message: |
        BYD Nachteinspeisung letzte Werte:
        Prognose forecast_ml: {{ forecast_ml }} kWh
        Prognose solcast: {{ solcast }} kWh
        Minimumprognose abzgl. Reserve: {{ ertragsprognose }} Wh
        Batterieladung aktuell: {{ batterie }}%
        Entladen bis Genzwert: {{ grenzwert }}%
        Aktueller Stundenverbrauch {{ verbrauch }} Wh
        Prognose bis Ladestart: {{ verbrauchsprognose }} Wh
        Nutzbare Bruttokapazität: {{ usable }} Wh
        Einspeisung geplant: {{ ziel }} Wh
        Offene Restmenge: {{ restmenge }} Wh
        Restzeit: {{ rest_h }} Stunden
        Bisher eingespeist: {{ bisher }} Wh
        Entladewert gesetzt: {{ entladewert }} W
        Einspeisung ist fertig: {{ fertig }}
      notification_id: eeg_data_fromto
mode: restart
Skripte:
Alles nach dem ersten script ist Fronius/BYD spezifisch !
sequence:
  - variables:
      starter: "{{startstop}}"
      wettervorsorge: |
        {% set wv = 5 %} {{ wv }}
      eigenverbr: |
        {% set eigenverbr = 6 %} {{ eigenverbr }}
      normverbrauch: |
      ertrag: >
        {# Minimum von 2 Vorhersagen für PV- Ertrag morgen abzgl. wettervorsorge
        #} {% set ertrag =
        min(states('sensor.solcast_pv_forecast_forecast_tomorrow') | round(1),
        states('sensor.solar_forecast_ml_forecast_tomorrow') | round(1) )  -
        wettervorsorge %} {{ ertrag }}
      batterie: >
        {# Nutzbare Batteriekapazität abzgl. 50% Reserve für Blackout #} {% set
        grenze = 50 %}  {# Entladebegenzung 50% #}  {% set bat = max(
        states('sensor.byd_battery_box_premium_hv_state_of_charge') | round(0) -
        grenze , 0 )  %}   {{ bat }}
      kwmax: >
        {# Maximal nutzbare Batteriekapazität in kw - eigenverbrauch #} {% set
        kap = 40.0 %}  {# Batterie netto 40kw * nutzbare Prozent - eigenverbr #}
        {% set kwmax = max( ( batterie * kap / 100 - eigenverbr) , 0) | float(0)
        | round(3) %} {{ kwmax }}
      usable: >
        {# Nutzbare Kapazität in kw für Einspeisung für heute nacht #} {% if
        ertrag > eigenverbr %} {% set usable = min( ertrag - eigenverbr, kwmax )
        %}  {% else %} {% set usable = 0 %} {% endif %} {{ usable }}
      verwendbar: |
        {{ usable * 1000 | round(0) }} {# in watt #}
  - if:
      - alias: If parameter = "start"
        condition: template
        value_template: "{{ starter == \"start\" }}"
    then:
        metadata: {}
        target:
          entity_id: input_datetime.byd_nachteinspeisung_last_start
        data:
          datetime: "{{ now() }}"
        data:
          datetime: |
            {{ now() }}
        target:
        data:
          datetime: >-
            {# 1. Dawn holen, 30 Min addieren und dann 1h für das "Aufrunden" #}
            {% set t = state_attr('sun.sun', 'next_dawn') | as_datetime |
            as_local - timedelta(minutes=30) %} {# 2. Abrunden auf die volle
            Stunde #} {% set t = t.replace(minute=0, second=0, microsecond=0) %}
            {{ t }}
        target:
        metadata: {}
        target:
        data:
          value: |
            {{ 1500 }}
        enabled: true
        metadata: {}
        data: {}
        enabled: true
      - action: input_boolean.turn_on
        metadata: {}
        target:
        data: {}
        enabled: true
      - action: utility_meter.calibrate
        metadata: {}
        target:
          entity_id: sensor.byd_nachteinspeisung_total
        data:
          value: "0"
        metadata: {}
        target:
          entity_id: sensor.byd_nachteinspeisung_verbrauch
        data:
          value: "0"
        metadata: {}
        target:
          entity_id: input_number.byd_nachteinspeisung_vorgabe
        data:
          value: 50
      - action: chime_tts.say
        metadata: {}
        data:
          volume_level: 1
          audio_conversion: Volume 150%
          join_players: false
          unjoin_players: false
          chime_path: /media/sounds/custom/light_tone.mp3
          message: >-
            Die Nachteinspeisung wird gestartet. Erwarteter Ertrag für morgen
            ist {{ ertrag }} Kilowatt, die Batterie ist zu {{
            states('sensor.byd_battery_box_premium_hv_state_of_charge') }}
            Prozent geladen.
            Verwendbar für Nachteinspeisung sind {{ usable | round(1) }}
            Kilowatt.
        target:
          entity_id: media_player.media_player_nest
    else:
      - action: script.byd_reset_charging
        metadata: {}
        data: {}
        metadata: {}
        target:
        data: {}
description: ""
fields:
  startstop:
    selector:
      text: null
    required: true
alias: BYD Forced Discharge
sequence:
  - data:
      slave: 1
      address: 40348
      hub: gen24
      value: 3
    action: modbus.write_register
  - data:
      address: 40356
      slave: 1
      hub: gen24
      value: >-
        {{ 65536 - (states('input_number.byd_discharge_limit')|int(0) * 10000 /
        states('sensor.reading_battery_settings').split(',')[0]|int(1) ) | int
  - data:
      address: 40355
      slave: 1
      hub: gen24
      value: 10000
mode: single
icon: mdi:home-battery
description: >-
  "Set 40348 Inout mode, 40355 forced discharge %, 40356 negative forced charge
  %  from input number byd_discharge_limit"
  Doku: https://www.libe.net/byd-modbus
alias: BYD Reset charging default
sequence:
  - data:
      slave: 1
      address: 40348
      value: 0
      hub: gen24
  - data:
      address: 40355
      slave: 1
      value: 10000
      hub: gen24
  - data:
      slave: 1
      address: 40350
      value: 500
      hub: gen24
  - data:
      address: 40356
      slave: 1
      value: 10000
      hub: gen24
mode: single
description: >-
  "Set 40348 automatic Mode, 40355 100% Max charge, 40356 100% Max discharge and
  40350 5% residual battery capacity"
configuration.yaml modbus Eintrag ( erstellt Voraussetzungen für modbus Zugriff von homeassistant aus ) Bitte unbedingt die Dokumentation lesen. Die Fronius Anlage muss konfiguriert werden !
modbus:
  - type: tcp
    # Put your Gen24 IP address here
    host: 10.0.0.111
    port: 502
    sensors:
      - name: reading_battery_settings
        unique_id: BYD_reading_battery_settings
        slave: 1
        count: 24
        address: 40345
        scan_interval: 15
        data_type: custom
        structure: ">10H2h4H8h"
#       > big endian, H unsigned, h signed Halfword
Die für Modbus zu setzenden Werte im Fronius menü findet ihr in der Anleitung: Fronius & BYD Akku über Modbus steuern, Home Assistant Ich verwende die Einstellungen SunSpec Model Type: „int + SF“.
Gutes Gelingen
11 „Gefällt mir“
Habe ich vergessen zu erwähnen: in der Doku steht auch, wie die in den BYD-spezifischen Skripten verwendeten Template-Variablen zu definieren sind:
Hi, danke :slight_smile:
Für Fronius Gen24, gibt es eine HACS Integration “Fronius Modbus“ die ich auch benutze.
Mann kann damit sehr viele Daten auslesen und steuern.
Eventuell sparst du dir mit der etwas Programmieraufwand.
Habe bei mir mal Programmiert das er morgens und Abends bevorzugt einspeist wenn die Produktion mittags für die Akkuladung reicht. Leider kann man den Ohmpilot nicht beeinflussen.
Die Nachtentladung kommt bei mir auch noch :slight_smile:
SG
Wolfgang
Danke, hatte ich zu spät gefunden, hatte ich schon alles fertig programmiert, bevor ich davon was mitbekam.
Vielen Dank für das Teilen des Skripts! Da mir etwas Ähnliches vorschwebt, habe ich eine Verständnisfrage:
Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege: Ersetzt deine eigene Regelung den internen Fronius-Eigenverbrauchsregler während der Nachteinspeisung komplett, sodass du dem Sollwert für die Netzeinspeisung einfach Offsets addieren kannst?
Wie sind deine Erfahrungen mit der Regelgüte? Kommt es aufgrund der 5-Minuten-Abtastung zu ungewolltem Netzbezug? Der interne Fronius-Regler ist zwar nicht perfekt, arbeitet aber immerhin im Sekundenbereich.
Meine Wunschlösung wäre eigentlich, dem internen Regler automatisiert einen Sollwert vorzugeben. Ich scheitere jedoch daran, das entsprechende Register in der Modbus-Beschreibung zu finden. Manuell lässt sich dieser Wert in den lokalen Einstellungen des Wechselrichters unter Energiemanagement → Eigenverbrauchs-Optimierung als „Zielwert am Einspeisepunkt“ festlegen. Weder in der Modbus-Doku noch in der gängigen HACS-Integration konnte ich diesen Parameter bisher entdecken.
Hast du diese Variante auch in Erwägung gezogen oder das Register ebenfalls nicht gefunden – vielleicht, weil es über Modbus schlichtweg nicht existiert? Laut diversen KI Rückmeldungen gibt das das SunSpec Protokoll nicht her, aber ich hab die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Ich verwende die Steuerung im Fronius hardware dashboard nicht, ich steuere alles mit modbus über Homeassistant. Ich befürchte, dass sich widersprechende Eingaben in beiden einen Kuddelmuddel auslösen, in der Regel hat die Eingabe am dashboard des Fronius Vorrang. Ich kann das konkret mit 2 Beispielen belegen. 1. Reservekapazität: was ich am Portal als Reserve einstelle (z.B. 50% ) ist das Minimum, ich kann mit modbus kleinere Werte eintragen aber es zählen die 50%. Genauso ist es mit der erzwungenen Entladung. Solange eine bestimmte Einstellung im dashboard aktiv war, konnte ich machen was ich wollte, er hat mit Maximum 500 Watt entladen.
Nein, bisher nichts festgestellt. Die maximale Abweichung zum Ende des Prozesses waren so um die 100 watt. Abgesehen davon hindert dich niemand das Intervall kleiner zu machen z. B. 15 Sekunden, der modbus verkraftet das, sollte aber nicht kleiner sein als das scan interval in modbus definition in configuration.yaml, aber bei 100 Watt Abweichung waren für mich 5 Minuten genug.
Den Punkt verstehe ich nicht, ich mache doch genau das und das Register ist 40355. Wobei ich nur den Entladewert der Batterie regeln kann, nicht den Zielwert am Einspeisepunkt gefunden habe, da hast du recht, da gibt es nichts. Aber es funktioniert auch damit sehr gut, wenn der Eigenverbrauch halbwegs genau geschätzt werden kann. Aber ich nehme an, falls er es kann, dass der Fronius das auch irgendwie intern kalkuliert und anhand des Istverbrauchs rechnet, aber völlig losgelöst vom Zielwert der Batterie. Aber mir ist es neu, dass er einen Zielwert regeln kann, ich habe nur die Zeitsteuerung von/bis/soundsoviel Watt gefunden und genau das mache ich. Ich nehme an, dass Fronius genau wie ich umrechnet.
Mein Ziel ist es, mit der Nachteinspeisung nicht unter 50% Ladestand der Batterie zu kommen. Bei mir ist 50% Reserve für Blackout am Fronius dashboard fix eingestellt, d.h. wenn ich auf 50% runterkomme, geht der Fronius auf Netzbezug.
Ich rechne mir aus, mit wieviel Watt ich entladen muss, um hinzukommen. Dann wird das im script byd_limit_discharge in die Prozent der Batteriekapazität zur Entladung umgerechnet z.B. 17.83% und mit mit modbus in Register 40355 gesetzt. ( Fronius versteht nur % der Batteriekapazität, die findet sich wieder im sensor reading_battery_settings und zwar gesamt und nutzbar, bei mir 44 und 40 kw ). Das ist natürlich nicht aufs Watt genau, aber durch die 5 Minuten Nachregelung gleicht sich das aus.
Ich komme mit der Regelung so sehr gut hin. Natürlich gibt es ein geringes Risiko, dass man zuviel einspeist.
Ich begrenze dieses Risiko mehrfach. Das grösste Risiko ist eine falsche Ertragsprognose. Deshalb nehme ich das Minimum von 2 Prognosen und ziehe dann noch 10 kw ab. Ich errechne mir aus dem durchschnittlichen Verbrauch den zu erwartenden Verbrauch bis zum Zeitpunkt 2 Stunden nach dusk hoch, wo ich erwarten kann, dass PV genug Strom liefert um zu laden. Ein Problem könnte sein, wenn in der Frühe erfahrungsgemäss viel mehr Strom verbraucht wird als in der Nacht ( bei mir nicht der Fall ) oder Nebel / Regen herrscht und die Sonne erst am Nachmittag herauskommt, dann müsste man eventuell etwas zum zu erwartenden Verbrauch dazurechnen. Vielleicht werde ich es auch anhand der Stundenvorhersage des nächsten Tages anpassen, wenn sich die Notwendigkeit ergibt. Wegen der erhöhten Nebelwahrscheinlichkeit läuft auch die Routine nur von März bis Oktober. Aber wie gesagt, bis jetzt hat es immer funktioniert.
Und wenn wirklich einmal der Fall eintreten sollte, kann ich durch die EEG darauf hoffen, dass es über den Tag zumindest teilweise über das Fenster von 24 Stunden wieder ausgeglichen wird.
ich arbeite auch gerade an einer modbus library für php
für die regelung nehme ich einerseits die battery werte, als auch die werte vom smartmeter am einspeisepunkt, schön auslesbar über modbus tcp, ich werde da im 10s interval fahren, mit der leistung am einspeisepunkt/SOC usw kann man sich eh alles perfekt ausrechnen, wenn ich fertig bin verlink ich meine scripts hier auch
prognose fürn nächsten tag werde ich auch überlegen wie man das am besten einbindet, kann man aufjedenfall schön automatisieren alles :slight_smile:
So hab mal meine erste version meiner php modbus-library auf github geladen, ist wie gesagt erst aller erste entwurf ohne viel extra automatisierung, aber falls jemand mit PHP applikationen arbeitet, könnte das durchaus sehr nützlich sein.
