Servus miteinander!
Ich bin seit 2025 Mitglied und seit heuer auch in einer regionalen EEG. Weil ich zuhause alles in Home Assistant habe (PV, Speicher, Verbrauch), hat mir immer ein Teil gefehlt: Wie viel von meiner Einspeisung ist wirklich in die Gemeinschaft gegangen, wie viel zum Überschussabnehmer, und wie viel von meinem Bezug hat die Gemeinschaft gedeckt? Das steht nur im Mitgliederportal.
Darum habe ich eine Integration für Home Assistant gebaut, die genau diese Daten holt. Sie ist Open Source und ab sofort verfügbar:
GitHub - magicdude4eva/ha-eg-austria: Unofficial, read-only Home Assistant custom integration for EG Austria energy-community data (hourly kWh statistics). Not affiliated with EG Austria. · GitHub (aktuell Version 0.1.3, Anleitung auch auf Deutsch)
Was sie macht
- Stündliche Werte aus dem Portal als Statistiken in Home Assistant: Bezug und Einspeisung laut Zähler, aus der / an die Gemeinschaft, der Rest vom Lieferanten bzw. an den Überschussabnehmer. Das Ganze gesamt und pro Gemeinschaft, also BEG und EEG getrennt.
- Zusammenfassungen für den laufenden und den letzten Monat: welcher Anteil deiner Einspeisung an die Gemeinschaften ging, welcher Anteil deines Bezugs aus der Gemeinschaft kam, und mit einer PV-Quelle auch der Eigenverbrauch.
- Fertiges Dashboard „Energiegemeinschaft“: Zeitraum wählen, Aufteilung von Einspeisung und Bezug, Monats- und Tagesdiagramme, eine Karte pro Gemeinschaft, und der Vergleich mit deinem eigenen Zähler oder Wechselrichter.
- Vergleichsquellen: Du kannst deinen eigenen Einspeise-, Bezugs- und PV-Zähler auswählen (z. B. vom Wechselrichter). Die Integration übernimmt sie als Vorschlag aus dem Energie-Dashboard, egal welche Marke.
Screenshot vom Dashboard:
Was man wissen sollte
- Die Daten kommen verzögert, das ist normal. Die Zählerwerte sind nach etwa 2 Tagen vollständig, die Aufteilung auf die Gemeinschaften erst nach rund 2 Wochen. Das kommt von den Netzbetreibern, nicht vom Portal. Die Integration schreibt für noch nicht bekannte Tage nichts statt 0, damit keine falschen Anteile entstehen, und zeigt an, bis wann die Daten vollständig sind.
- Spätere Korrekturen der Netzbetreiber (kommt leider vor, auch Monate später) werden automatisch nachgeladen und überschrieben: täglich die letzten Wochen, monatlich die letzten 13 Monate.
- Nur lesen: Die Integration ändert im Portal nichts. Sie fragt nur die Energiedaten ab.
- Zero-Tarif: Der Zero-Anteil wird täglich verrechnet und nicht pro Viertelstunde. Er lässt sich daher stündlich nicht sauber darstellen und ist (noch) nicht eingerechnet.
- Noch keine Euro-Beträge: Tarife und Vergütung sind für eine spätere Version geplant.
- Inoffiziell: Es gibt keine dokumentierte API. Ein Portal-Update kann die Integration also vorübergehend stören. In dem Fall schreibt sie nichts Falsches, sondern meldet sich mit einer Reparaturwarnung.
Zugang: der Token
Ein großes Danke an das EG-Austria-Team, das im Thread zum Datendownload auf mein Feedback reagiert und persönliche Zugangstokens möglich gemacht hat! ![]()
So funktioniert es: Du kopierst bei der Einrichtung einmal das Sitzungs-Cookie aus dem Browser (die Anleitung erklärt, wo). Die Integration erstellt daraus einen Token, der nur lesen darf und ein Jahr gilt. Dazu bekommst du von EG Austria eine E-Mail „Neuer Access-Token erstellt“, die ist also erwartet. Den Token kannst du jederzeit über die Integration widerrufen. Bevor er abläuft, warnt dich Home Assistant.
Installation
Die Aufnahme in den Home-Assistant-Marketplace (früher HACS) ist in Vorbereitung. Bis dahin geht es so:
- In Home Assistant den Marketplace öffnen.
- Drei-Punkte-Menü → Benutzerdefinierte Repositories →
https://github.com/magicdude4eva/ha-eg-austriamit Typ Integration hinzufügen. - Nach EG Austria suchen, Herunterladen, Home Assistant neu starten.
- Einstellungen → Geräte & Dienste → Integration hinzufügen → EG Austria und dem Assistenten folgen.
- Optional das Dashboard anlegen: Einstellungen → Dashboards → Dashboard hinzufügen → Benutzerdefiniert → EG Austria energy community. Falls „Benutzerdefiniert“ fehlt, die Seite im Browser einmal neu laden.
Tester gesucht
Getestet ist sie bis jetzt mit meinem Setup: ein Standort mit PV (Einspeisung und Bezug), eine BEG und eine regionale EEG. Mehr Setups funktionieren nur, wenn Leute mit diesen Setups mithelfen, besonders:
- nur Verbraucher (ohne PV) oder nur Erzeuger
- mehrere Standorte oder Zählpunkte
- GEA oder andere Netzgebiete und Netzbetreiber
Wenn etwas nicht passt, freue ich mich über ein Issue auf GitHub. Bitte keine Tokens oder Zählpunktnummern posten. Für die Fehlersuche gibt es eine Diagnosedatei, in der diese Daten automatisch geschwärzt sind.
Wie sie entstanden ist
Für die, die es interessiert: Die Integration ist mit KI-Unterstützung entstanden, aber nicht „einfach drauflos generiert“. Ich habe Architektur und Anforderungen vorgegeben: zuerst Spezifikationen und Architekturentscheidungen, dann der Code. Jede Änderung läuft durch automatische Prüfungen (die offiziellen Home-Assistant-Checks, über 500 Tests mit synthetischen Daten, strikte Typprüfung und eine Prüfung, dass keine persönlichen Daten ins öffentliche Repository kommen). Jede Version läuft zuerst bei mir zuhause.
Viel Spaß damit, und ich freue mich auf Feedback!
Gerd
