Fehler bei den Abrechnungen deines Lieferanten oder Abnehmers
wie im Newsletter gewünscht, sollen wir berichten, wenn ein Lieferant oder Abnehmer eine falsche Abrechnung gemacht hat:
Ich bin seit 12.04.2024 Teil von 7energy als Stromabnehmer.
Habe zufällig erst vor kurzen die Jahresabrechnung von meinem Stromanbieter Oekostrom erhalten,
Rechnungsdatum 29.05.2024, Abrechnungszeitraum 12.04.2024 - 30.04.2024.
Die Netzkosten der Netz-NÖ auf der Rechnung von Oekostrom sind zwar aufgeteilt auf 2 Beträge/Strommengen (Bezug Oekostrom / Bezug 7energy), welche beide verrechnet wurden (das ist ja eigentlich ok).
Jedoch wurde die Energiekosten über beide Strommengen verrechnet, also hat Oekostrom auch zusätzlich den Stromverbrauch von 7energy verrechnet.
Habe das bereits bei Oekostrom als auch Netz-Nö reklamiert,
mal sehen wie lange das dauert bis das korrigiert wird…
mfg JAF
Spannend. Danke fürs melden.
habe nun die Antwort erhalten von der Netz-NÖ:
"Nach Rücksprache mit der zuständigen Stelle wurden für den Zeitraum 12.04.-30.04. nur 140 Kilowattstunden vom Lieferanten in Rechnung gestellt.
Der Datenversand wurde von uns geprüft. Vom Netzbetreiber wurden die korrekten Mengen übermittelt.
Bitte wenden Sie sich zwecks weiterer Klärung direkt an den zuständigen Energielieferanten. "
d.h. OEKOSTROM hat das (noch) nicht korrekt berücksichtigt…
Zur Info: wie ging es weiter:
habe das nochmals an oekostrom geschrieben, die haben mir die „Netzabrechnung“ zugesendet,
das ist ein PDF vom Netzbetreiber, wo die kosten aufgeschlüsselt sind.
Oekostrom hat aber immer noch behauptet, dass die Rechnung von ihnen korrekt ist,
obwohl dieses PDF ebenfalls das Gegenteil anzeigt.
Habe daraufhin die oekostrom mit Fristsetzung und Androhung der Weiterleitung an die E-Contol nochmals aufgefort das zu korrigieren.
Kurz vor Ablauf der Frist habe ich dann eine neue, korrekte Rechnung erhalten…
mfg JAF
Kann mir wer erklären, warum es eine Differenz (Stromlieferant hat zu wenig verrechnet) bei der Abrechnung gekommen ist?
Bin seit 1.01.2025 bei Disk Energy und hab nun die 1. Abrechnung für Jänner bekommen. Bezug von 359 kWh deckt sich mit meinen Messungen und auch im Smartmeter Portal werden die Bezüge richtig dargestellt. Jedoch kommt es nun nach Abrechnung zu einer Differenz von ca. -60kWh, die mir nicht verrechnet wurden?
Bin total happy mit der Lieferung von der EG Austria und habe auch durchwegs Deckungen von >70% aus der EG.
Könnte mir vorstellen dass eine der Abrechnungen noch nicht auf finalen Zahlen beruht hat. But …… hmmmmmmm
Wenn Disk Energy schon abrechnet bevor noch alle Daten von der Aufteilung das sind (mind. 16 Tage) dann haben die nicht alle Werte um eine ordentliche Rechnung zu machen.
Trotzdem wundert es mich, dass die ohne die finalen Werte erhalten zu haben schon eine Abrechnung machen. :thinking:
Spotty scheint da auch so zu arbeiten.
Haben eine Abrechnung bei meinem Schwiegereltern für Jänner gemacht obwohl da noch einiges gefehlt hat… ja warum die das machen. Müssen sie ja dann im nächsten Monat nach bzw gegen verrechnen…
@GruenerVeltliner was für einen Tarif hast du? fix/flex?
Hab einen Flex Tarif
Sorry, mein Fehler. Hab einen Fixtarif bei Disk Energy.
