gibt es eine Möglichkeit die Daten in der Statistikansicht zu exportieren?
Ich meine hierbei allen Daten in einer 15min Ansicht für einen längeren Zeitraum (z.B.einen Monat).
lg Augustin
lg Augustin
Gibt es noch nicht. Gibt’s dazu wünsche was ihr gerne im Export alles drin hättet?
Theoretisch genau die Tabelle welche bei der Energieanalyse angezeigt wird.
Die einizige Einschränkung ist derzeit die Auflösung bei größerer Periode.
Da wenn man mit den Daten weiter arbeiten (exportieren) möchte, wäre es gut z.B. eine Periode von „Monat“ zu haben aber dafür eine Auflösung von „Stunde“ bzw „15 Minuten“.
Damit man bei genauerer Analyse nicht jeden Tag exportieren muss.
Wenn dieser Filter/Auflösung möglich wäre könnte man die Felder aus der Derzeitigen Tabelle direkt übernehmen:
Datum
Verb. kWh
EG Verb. kWh + TNF %
EG kWh + Mix (% Sonne/Wind/Wasser)
Anteil an EG %
Vollständig (Ja/Nein)
Ausgaben
Viertelstundenwerte:
Datum, Uhrzeit, ZP, kWh (Netz), TNF EEG, kWh EEG, % EEG, TNF BEG, kWh BEG, %BEG, €
% und € könnte man evt. auch weglassen, da man sie sich ja auch berechnen könnte. CSV zum Download, REST API mit JSON wäre TOP!
Filter nach Zeitraum und Vertrag (also wenn man mehrere Personen administriert).
REST API mit JSON wäre natürlich noch besser aber denke das wird noch dauern ![]()
Auch ich wünsch mir eine API - hätte viel Potential
Wäre also ein Feature Request @tze42 @PeterTheOne ![]()
Gibt jetzt einen Export! Ist was wir jetzt schnell als erstes umgesetzt haben. API gibt’s so noch nicht.
Feedback nehmen wir gerne ![]()
Sieht gut aus ![]()
Aber eine Frage: wäre es nicht besser die Einheit aus den Datenzeilen rauszunehmen, wenn sie eh oben im Header ist?
Guter Punkt, dann kann man auch besser damit rechnen, danke.
eine 15min oder zumindest 1h auflösung wäre toll ![]()
Der Export spiegelt immer die Einstellung im Mitgliederportal. Und dort kannst du bei Auflösung auf 15min. oder 1h schalten wenn du zuerst bei Periode auf „Tag“ schaltest.
Beim Namen wäre es noch cool, wenn da ein Postfix oder Präfix dabei ist. Aktuell würde man wenn man jeden Monat exportiert, immer das gleiche File überschreiben, wenn man nicht gleich einen neuen Namen eingibt.
Hi @PeterTheOne ,
Beim Export, Verbrauch, Tagesauflösung ist bei mir ein Bug bei den letzten 3 Werten (. statt , & fehlende ")
Ansonsten gefällt es mir gut ![]()
01.07.25 23:00,„0,053“,„0,053“,„100,0“,„0,010“,„19,0“,„0,00“,35.7,0,64.3,0
Schließe mich Andis Hinweis an - dieser Export-Bug macht es maximal mühsam, die Daten automatisiert weiterzuverwenden, weil neben dem “.”-Bug bei den Mix%-Angaben auch noch Kommas als Delimiter UND als Dezimaltrennzeichen verwendet werden. Diese Zeichen regelbasiert mit find&replace zu korrigieren, ist quasi unmöglich. Man müsste Handarbeit zur Korrektur anwenden (außer man skriptet sich etwas..)
Bitte euch um Syntax-Korrektur der Mix%-Angaben, vielen Dank! ![]()
Danke auch hier für die Hinweise, schauen wir uns an!
