https://cms.shrdzm.com/produkt-kategorie/shrdzm-hardware/geraete/
kennt ihr das?
Energienetze Steiermark: Nach Smart-Meter-Tausch funktioniert P1-Schnittstelle nicht mehr – Erfahrungen, Rechte und Alternativen?
Hallo zusammen,
ich möchte meine bisherigen Erfahrungen mit Energienetze Steiermark im Zusammenhang mit einem Smart-Meter-Tausch schildern und würde mich über eure Einschätzung sowie mögliche Lösungsvorschläge freuen.
Ausgangssituation
Ich betreibe eine PV-Anlage mit Home Assistant und nutze einen NRGkick für das PV-Überschussladen meines Elektroautos.
Bis vor Kurzem war ein Sagemcom-Smart-Meter von Energienetze Steiermark installiert. Über einen HomeWizard P1 konnte ich problemlos die aktuellen Verbrauchs- und Einspeisedaten auslesen und in Home Assistant für die automatische Regelung der Ladeleistung verwenden.
Das System war vollständig eingerichtet und funktionierte zuverlässig.
Zählertausch am 21.09.2026
Am 21. September wurde der bisherige Sagemcom-Zähler durch einen Landis+Gyr E450 ersetzt.
Da mir die Funktion meines Energiemanagementsystems besonders wichtig ist, habe ich den ausführenden Techniker ausdrücklich vor dem Austausch gefragt, ob die bisherige Schnittstelle weiterhin funktionieren würde.
Dies wurde mir bestätigt.
Leider war unmittelbar nach dem Austausch keine Datenübertragung über den HomeWizard P1 mehr möglich. Damit funktioniert auch meine bisherige PV-Überschusssteuerung nicht mehr wie vorgesehen.
Bisherige Fehlersuche und Reaktion des Netzbetreibers
Ich habe daraufhin Kontakt mit Energienetze Steiermark aufgenommen.
Die Kundenschnittstelle wurde zwischenzeitlich erneut freigeschaltet. Auch eine separate Stromversorgung des HomeWizard wurde getestet, allerdings ohne Erfolg.
Mittlerweile ist auch klar, warum das bisherige Gerät wahrscheinlich nicht mehr funktioniert:
Der alte Sagemcom verwendet laut offizieller Dokumentation eine DSMR/P1-Schnittstelle, während der neue Landis+Gyr E450 über eine technisch völlig andere M-Bus-Schnittstelle verfügt.
Beide besitzen zwar einen RJ12-Anschluss, die elektrische Schnittstelle und das Übertragungsprotokoll sind jedoch unterschiedlich.
In der letzten schriftlichen Stellungnahme erklärt Energienetze Steiermark nun sinngemäß:
Für die Kompatibilität von Drittanbietergeräten sei ausschließlich deren Hersteller verantwortlich.
Ein Zählertausch aufgrund fehlender Kompatibilität sei grundsätzlich nicht vorgesehen.
Die Kundenschnittstelle sei erneut freigeschaltet worden.
Weitere Möglichkeiten zur Herstellung der Funktion meines Endgeräts sehe man nicht.
Diese Argumentation empfinde ich als wenig zufriedenstellend.
Mein eigentliches Problem ist nämlich nicht, dass ich eine Garantie für irgendein Drittanbietergerät verlange.
Vielmehr wurde eine bestehende, funktionierende technische Lösung durch einen vom Netzbetreiber veranlassten Zählertausch außer Betrieb gesetzt, obwohl ich ausdrücklich vorab nach der weiteren Verwendbarkeit gefragt hatte und mir diese bestätigt wurde.
Hätte ich gewusst, dass das bisherige System anschließend nicht mehr funktioniert, hätte ich die Situation zumindest vorab anders bewerten und entsprechende Vorkehrungen treffen können.
Besonders unverständlich finde ich, dass Energienetze Steiermark einerseits selbst die Kundenschnittstelle des Landis+Gyr dokumentiert, sich andererseits aber in der Antwort weitgehend auf die fehlende Verantwortung für Drittanbietergeräte zurückzieht.
Ich habe mittlerweile um einen persönlichen Termin zur technischen Klärung ersucht.
Technische Alternativen zum HomeWizard P1
Laut der technischen Dokumentation von Energienetze Steiermark besitzt der Landis+Gyr E450 folgende Kundenschnittstelle:
RJ12-Anschluss, M-Bus über Pins 3 und 4
EN 13757-2
Maximale Übertragungsrate 2.400 Baud
Datenausgabe alle 10 Sekunden
GAK-/GUEK-Sicherheitsschlüssel
Ausgabe der aktuellen Bezugs- und Einspeiseleistung
Damit sollten die erforderlichen Daten für eine lokale Energiemanagementlösung grundsätzlich verfügbar sein.
Bei meiner Recherche bin ich unter anderem auf folgende Möglichkeiten gestoßen:
gPlugM von Gantrisch Energie: M-Bus-Auslesegerät mit MQTT-Anbindung an Home Assistant; erfolgreiche Anwendungen mit Landis+Gyr E450 sind aus der Schweiz dokumentiert.
Whatwatt: Ebenfalls als mögliche kompatible Lösung genannt.
ESP32-basierte M-Bus-Lesegeräte: Technisch interessant, allerdings mit höherem Einrichtungsaufwand.
Shelly Pro 3EM: Unabhängige Messung im Verteiler als Alternative, allerdings mit zusätzlicher Hardware und Installationsaufwand.
Ob die genannten M-Bus-Geräte auch mit der konkreten Zählerkonfiguration von Energienetze Steiermark funktionieren, konnte ich bisher nicht abschließend klären.
Meine Fragen an die Community
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit Energienetze Steiermark gemacht? Insbesondere beim Wechsel von Sagemcom auf Landis+Gyr E450 und dem dadurch verursachten Ausfall einer bestehenden P1-Anbindung?
Muss man sich einen solchen Funktionsverlust einfach gefallen lassen? Mir ist bewusst, dass der Netzbetreiber grundsätzlich den Zählertyp festlegt. Aber wie seht ihr die Situation, wenn vor dem Austausch ausdrücklich die weitere Funktion zugesichert wurde?
Wie würdet ihr gegenüber Energienetze Steiermark weiter vorgehen? Ist ein persönlicher Termin mit der technischen Leitung sinnvoll? Gibt es Erfahrungen mit einer Beschwerde bei E-Control oder anderen Stellen?
Welchen Adapter verwendet ihr erfolgreich mit dem Landis+Gyr E450 von Energienetze Steiermark? Besonders interessieren mich Erfahrungen mit gPlugM, Whatwatt oder anderen M-Bus-Adaptern, die sich zuverlässig in Home Assistant integrieren lassen.
Funktioniert damit auch die Echtzeitmessung von Netzbezug und Einspeisung? Für das PV-Überschussladen benötige ich aktuelle Leistungswerte und möglichst kurze Aktualisierungsintervalle, idealerweise die dokumentierten 10 Sekunden.
Gibt es eine Möglichkeit, beim Netzbetreiber wieder einen Sagemcom-Zähler zu erhalten? Oder hat jemand bereits erfolgreich eine andere technische Lösung mit Energienetze Steiermark vereinbart?
Mir geht es nicht darum, den Netzbetreiber für sämtliche Drittanbietergeräte verantwortlich zu machen. Ich erwarte mir aber, dass eine zuvor funktionierende Lösung nicht ohne nachvollziehbare technische Erklärung und ohne entsprechende Information im Vorfeld außer Betrieb gesetzt wird – insbesondere dann, wenn auf ausdrückliche Nachfrage die weitere Funktion zugesichert wurde.
Über eure Erfahrungen, konkrete Geräteempfehlungen und Einschätzungen zum weiteren Vorgehen würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus!
