Einspeiser mit zwei Bezugszählpunkten
Stand jetzt habe ich einen Einspeisepunkt und einen Bezugspunkt bei EG Austria – beide in Versorgungsgebieten ohne regionale EEG.
Wenn alles gut geht, werde ich demnächst einen weiteren Strombezugspunkt dazubekommen. Dieser befindet sich in Graz, vermutlich im Versorgungsgebiet des UW Keplerbrücke – also in einem Gebiet, wo es schon eine EEG gibt.
Wie funktioniert in einem solchen Fall (buchhalterisch) die Aufteilung der Versorgung dieses Zählpunktes durch die regionale EEG und die österreichweite BEG?
Gibt es da eine Priorisierung der EEG gegenüber der BEG, oder eine fixe prozentuelle Aufteilung zwischen diesen beiden Stromquellen?
Wenn ich den Grazer Zählpunkt via Austria Zero versorge, bleibt dann trotzdem der EEG-Versorgungsanteil gleich und ich kann mit meinem eigenen Strom nur maximal den BEG-Anteil „übernehmen“?
Wie erfolgt (buchhalterisch) die Aufteilung meines in die Energiegemeinschaft eingebrachten Stromes auf die beiden AZ-Zählpunkte?
zB Einspeisung = 10kWh
Bezug1 = 4kWh
Bezug2 = 6kWh
Wird hier meine Einspeisung halbiert (2x5kWh) und die resultierenden je 5kWh auf die beiden Bezugs-ZP aufgeteilt?
Der Bezugs-ZP1 konsumiert nur 4kWh davon, wodurch die verbleibende kWh an BEG-Mitglieder verkauft wird.
Der Bezugs-ZP2 kann mit den 5kWh nur einen Teil seines Bedarfes decken und muss die zusätzliche kWh aus der BEG zukaufen.
Oder werden die 10kWh dynamisch auf die beiden ZP aufgeteilt, wodurch ich die beiden Zählpunkte voll via AZ versorge…
Bitte entschuldigt die vielen Fragen, aber das ist leider alles sehr unklar für mich…
ich antworte mal hierauf, auch wenn ich es nicht beantworten kann @PeterTheOne, um es „nach oben zu holen“
@tze42 ist glaub ich noch im Urlaub
hab nur auch bei mir gemerkt, dass im Forum einige Beiträge untergegangen sind bzw. nicht als ungelesen gekennzeichnet waren
soweit ich es verstanden habe: es gibt eine dynamische Aufteilung als Standard - mit bis zu 1x Änderung am Tag möglich (technisch); die ist dann fix (für den Tag) bei der dynamischen Aufteilungs-Einstellung, wird die EEG bevorzugt, und die Aufteilung so gewählt, dass es zu einem insgesamt maximalen Verbrauch durch die EGs kommt; natürlich hat man dann in beiden Bereichen jeweils Restbezug durch seinen (Rest)Stromlieferanten. Als Einspeiser funktioniert es genauso, halt umgekehrt. Zero funktioniert über EEG und BEG soweit ich weiß, ist technisch sowieso limitiert mit dem, was durch die dynamische Aufteilung erlaubt ist.
So wie @Lukas schon geschrieben hat definiert sich die Aufteilung über den Teilnahmefaktor.
Am UW Keplerbrücke braucht es noch mehr Einspeiser - die aktuell vorhandenen Anlagen haben noch Datenbereitstellungsprobleme. Die Anzahl der Anlagen im Zentrum sind sehr rahr und schwer zu aktivieren.
Zero über die BEG ist aber natürlich kein Problem.
