Hi! Wie auf dem Screenshot zu sehen ist, ist die Deckung eigentlich noch gegeben.
Ich denke mal es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme von euch, dass rechtzeitig schon dran gedacht wird. Oder hat diese Meldung mehr Bewandtnis und ich bekomme schon bald keinen Strom mehr von der EEG wenn ich nicht demnächst einzahle? Die Vorgehensweise würde ich mal interessant finden.
Genauen Algorithmus kenne ich nicht, nur soweit ich es verstanden habe, sollen immer min. 50 Euro am Verrechnungskonto sein (auf diesen Wert kann man auch abschöpfen/auszahlen lassen)
Du hast aktuell noch rund 22 Euro (wenn jetzt abgerechnet werden würde.) ich denke daher die Meldung. 22 < 50
Am Besten einen Dauerauftrag einrichten, dann bist du auf der sicheren Seite.
Genauso ist es. Es gibt immer einen Puffer von 50€ der in die Aufladung des Verrechnungskontos mit eingerechnet wird.
Danke für die Infos, hab nen Dauerauftrag eingerichtet welcher aber erst am 24. überweist. Wollte nur sichergehen dass ich bis dahin auch weiterhin Strom aus der EG beziehe und nicht vom Anbieter. Hab nun aber auch im Smart Meter Web-Portal von netz-noe nachgesehen und alles im grünen Bereich. Dass ich da nicht früher draufgekommen bin dort nachzusehen ![]()
hol mal das Thema hoch da es hier am besten dazu passt.
Kann man bitte eine Mail verschicken wenn eine Einzahlung “nötig” ist?
Schau nicht so oft ins Portal, nicht das da mal was übersehen wird.
LG,
Andi
PS: Beim generierten QR Code ist ein am Ende der IBAN ein Leerzeichen (zuviel).
Servus,
Es gab schon Mails wenn das Guthaben für die Deckung nichtmehr reicht.
Bin aktuell überall drüber, kann also nicht sagen ob es da aktuell ein Problem gibt und keine Mails verschickt werden, aber es ging definitiv schon.
Mails bezüglich Einzahlung werden am 1. und 15. des Monats verschickt. Zwischendurch kann natürlich immer mal sein, dass es schon einen Einzahlungsvorschlag gibt wenn man aufs Mitgliederportal schaut.
Bezüglich QR-Code nehme ich an, dass es sich um die Raika handelt. Das Problem habe ich auch, aber aus unserer Sicht, generieren wir den QR-Code richtig und das sagt auch das Tool zur Prüfung von Einzahlungen mittels QR-Code. Deshalb habe ich da die Elba-App unter Verdacht einen Fehler zu haben.
Ja denke auch dass die Elba App da einen Fehler hat. Hab das Problem bei Erlagscheinen z.B. auch.
yep, ist die Raika…
Ok, dann war ich vermutlich zu schnell mit dem einzahlen, beim nächsten mal lass ich es drauf ankommen ![]()
